S-UI 的一个奇怪的特性?新版按默认配置可能会断流
奇怪的断流
上个月开的家宽车,一直有佬反应偶尔会有断流,然后刷新下可能又好了。
之前一直以为是晚高峰等外在原因。
因为监控面板一直非常稳定,且我自己没有遇到断流的情况。
直到昨天,因为有人滥用,我检查了日志后,发现并不是这样。
2025/11/17 14:17:11 ERROR - connectionopen connection to chatgpt.com:443 using outbound/direct[direct]: (dial tcp [2a06:98c1:310b::ac40:9bd1]:443: connect: network is unreachable | dial tcp [2a06:98c1:3100::6812:202f]:443: connect: network is unreachable)
2025/11/17 14:17:11 INFO - outbound/direct[direct]outbound connection to chatgpt.com:443
可见,访问 chatgpt.com:443,DNS 返回的竟然是 ipv6,而这个 vps 是没有 ipv6 的,从而导致 ERROR。因此,可以推断 S-UI 的默认域名解析策略为 prefer_ipv6,哪怕本地不支持 ipv6。解决方法,只用将域名解析策略指定为 ipv4_only。
总结下:如果你的 vps 没有 ipv6,并且使用默认的域名解析策略,然后再满足某些条件,在访问支持 ipv6 的网站时会出现断流。
我没遇到过断流,推测是因为我只将这个节点分流给了金融服务,恰巧都是 ipv4 为主。
补偿
上个月上车的车友退还 1/3 车费。虽然很多佬没感受到断流,但毕竟是我的配置失误。私信我当时上车的车费,会以口令红包的形式退还。
