[Z-Image 公益站] 共享吃灰的 GPU,我为人人,人人为我
背景
得益于 Z-Image 模型对配置要求极低的同时有较高的生成质量
开启 CPU Offload 后,只需要 12GB 空闲内存4GB 显存即可部署。
(速度会慢于显存运算版本,3080+bf16 模型 + 1024p 图片 =40s/ 张)
因此,如果有一定数量的佬愿意共享自己的 GPU,公益站的生图速度将更快。
Z-Image 公益站
架构
RyanVan Z-Image 是一个基于 Hugging Face Diffusers 的 AI 图像生成平台,采用前后端分离 + 分布式 Worker 架构。
前端使用 Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS,部署于 VPS 通过 PM2 管理。后端基于 FastAPI + SQLAlchemy + SQLite,提供 RESTful API 和 WebSocket 实时通信,由 systemd 托管。
Worker 节点运行在独立的 GPU 机器上(支持 Windows/Linux),通过 HTTP 轮询从服务器拉取任务。核心生图逻辑使用 Diffusers 库调用 Z-Image-Turbo 模型(BF16 精度)。
Worker 部署流程(分享自己的 GPU)
  • 公益站采用分布式设计,GPU 只负责生图,储存、前端等全部在远程服务器完成。
  • 任何电脑部署 Worker 后,自动接入系统,实现空闲 GPU 资源共享,或者说是 GPU PT
1 开启 Windows 开发者模式
2 下载 Worker 代码
Z-Image-Worker.zip (13.7 KB)
3 安装 CUDA
NVIDIA 官网 下载安装 CUDA Toolkit。
验证安装:
nvidia-smi
4 安装 Python 3.11
方法一:命令行安装
winget install Python.Python.3.11 --source winget
方法二:官网下载
Python 3.11.9 下载安装。
安装时务必勾选 “Add Python to PATH”
验证安装:
py -3.11 --version
5 修改 API_KEY
内置了本公益站的 API_KEY,不用配置。若想接入你自己的前端,需要修改。
6 运行管理器
双击 StartWorker.bat,按照菜单操作:
  1. 选择 [6] 安装/更新依赖 - 自动安装所有依赖(约 5-10 分钟)
  2. 选择 [5] 配置 Worker - 设置 Worker ID 和名称(公开展示
  3. 选择 [7] 下载/更新模型 - 下载 AI 模型(约 25GB)
  4. 选择 [1] 启动 Worker - 开始运行
启动成功后应看到类似输出:
Z-Image Worker
[Worker] Pre-loading model...
[Generator] Model loaded successfully!
[Worker] Started! Polling interval: 2s
服务端代码开源
Z-Image-v2.zip (162.7 KB)
和 Worker 对接,不介绍部署流程了。有需要丢给 AI 帮你部署即可。
注意事项
1. 模型下载失败 / 显示 .incomplete
未开启 Windows 开发者模式。设置 → 隐私和安全性 → 开发者选项 → 开启,然后重启电脑。
2. PyTorch 安装失败
Python 版本必须是 3.11
3. 生图速度好慢
本配置默认开启 CPU Offload:以速度为代价,将数据存储在内存。
实际运行占用内存 12GB显存 3GB 左右。
生图速度取决于显存带宽显卡算力
若显存够大 (>16GB),可尝试关闭 CPU Offload
或者部署 fp8 版本(速度飞快,但质量较低)。
4. 其它问题
目前未经过充分测试,会有一些未知 BUG,请联系我。
感谢愿意无私奉献的佬,我为人人,人人为我!
