[统计分析] 甲骨文封号与是否保活无关
背景
一般认为甲骨文在注册成功后,需要保活,也就是不被回收闲置计算实例规则噶掉。
保活主要有两种:
  1. 通过重装自定义系统(dd)绕开甲骨文在你机器上预装的监控服务。
  2. 保活脚本:如 NeverIdleOracle-server-keep-alive-script
于是之前发起了一个投票甲骨文保活方法与封号的关联性来统计 dd保活脚本以及不保活的情况下,甲骨文的封号情况。总共三个问题,如下:
(1/3) 佬友的甲骨文云账号被封过吗?
(2/3) 如果佬友被封过,你采取的保活措施是?
  • dd 了系统
  • 保活脚本
  • 没保活,空载
  • 没保活,负载高
(3/3) 如果佬友没被封过,你采取的保活措施是?
  • dd 了系统
  • 保活脚本
  • 没保活,空载
  • 没保活,负载高
本文根据投票结果进行了统计分析。
统计数据
根据问卷所提供的两个条件分布,可以形成一个交叉表(由于有人未按标准作答或样本群体不同;下文会给出加权敏感性分析)。
  • 被封过(来自 Q2,共 55)
    • dd 了系统:20
    • 没保活,空载:17
    • 保活脚本:13
    • 没保活,负载高:5
  • 没被封过(来自 Q3,共 91)
    • 没保活,空载:32
    • dd 了系统:29
    • 保活脚本:20
    • 没保活,负载高:10
合并成列联表(行=封号状态;列=保活方式):
保活方式 被封 未封 总数 被封率 95%CI
dd了系统 20 29 49 40.8% [28.2%, 54.8%]
不保活-空载 17 32 49 34.7% [23.9%, 48.7%]
使用保活脚本 13 20 33 39.4% [24.7%, 56.3%]
不保活-负载高 5 10 15 33.3% [15.2%, 58.3%]
置信区间为 Wilson 95% 区间。可以看到区间很宽,彼此大量重叠。
结果分析
  • 2×4 卡方独立性检验:χ²=0.55,自由度=3,p=0.907
    • Cramér’s V=0.062(效应量极弱)。
  • 把方法合并成保活(dd 或脚本)vs不保活(空载或高载)
    • 保活:33/82=40.2%(95%CI: 30.3–51.1%)
    • 不保活:22/64=34.4%(95%CI: 23.9–46.6%)
    • 相对风险 RR=1.17(95%CI: 0.76–1.80)
      Fisher 精确检验 p=0.496;比值比 OR=1.29(95%CI: 0.65–2.54)。
  • 逐一与没保活-空载对比:
不保活-空载比较 RR 95%CI
dd了系统 1.18 [0.71, 1.96]
使用保活脚本 1.14 [0.64, 2.01]
不保活-负载高 0.96 [0.43, 2.16]
置信区间都跨 1,说明差异不显著。贝叶斯视角(Beta(1,1) 先验),“dd 的封号率大于基线”的后验概率约 0.73;“脚本大于基线”约 0.67;都远达不到可信证据的常用门槛(≥0.95)。
结论
基于问卷数据,保活方式是否被封号之间不存在统计学显著关联。不论是 dd 系统保活脚本,还是没保活(空载/高载),各组被封比例差异都落在抽样误差范围内。整体卡方检验 p=0.91;把保活没保活二分类后做 Fisher 精确检验 p=0.50。样本量远不足以检出目前观察到的 5–7% 的差异。
人话:是否保活和龟壳是否封你号大概率无关,但要实锤还需要更多样本数据。
感谢佬友的投票!有不足或者错误欢迎指正
