本文可能更新不及时,推荐阅读博客原文。
1. 背景
一直有朋友问,为什么自己的Gemini/Antigravity用不了,显示不支持此国家/地区。
而IP查询网站上的IP归属地明明是US/JP等支持的国家,且风控值非常低,甚至还是高价买的“家宽”代理。
2. 原理
原因很简单,因为谷歌有一套私有的IP归属地和风控数据库。
你用各种IP查询网站查到的数据,Google是不认的。
查询你的IP在谷歌私有IP数据库中归属地的方法:
无痕模式打开谷歌搜索;(必须无痕模式)
随便搜点什么,等跳到搜索结果的页面;
翻到搜索结果最下方;
会看到显示的国家地区。
如果这里显示是中国大陆,那么你使用的就是所谓的 “送中节点”。
这个归属地会决定你当前IP是否可用谷歌服务,比如“送中节点”和HK地区节点用不了Gemini。
[!tip] 为什么我的IP在检测网站上是纯净家宽,但Gemini学生验证/绑卡过不了?
同样的道理,谷歌并不认可xxIP检测网站的结果,谷歌有一套私有的IP风控数据库。
一般来说,这个IP风控数据库只会根据你当前IP(段)在一段时间内已经申请学生优惠的次数,来决定是否向你提供优惠。
所以,你需要的是一个使用人数少的IP,而不是被检测网站标记为的"家宽"。
[!tip] 为什么会有送中节点?我什么也没干啊
如果有人使用谷歌服务(如谷歌地图)时开启了定位,那么谷歌会自动将该地址和IP关联,即:谷歌认为此IP的使用者位于中国。
谷歌每次送中是直接送一整个IP段的,因此哪怕你什么也没干,只要你有一个邻居(同IP段的其它代理用户)如此操作,你也会被一同被送中。可见,用户极多的机场IP更容易被送中。
3. 解决方案
对于车友/机场使用者:如果确定是IP的问题,换节点即可解决。
对于IP所有者:想遣返 “送中节点”,去报告 IP 问题提交申请即可。一般需要1到4周时间。
对于IP所有者:可通过在服务端使用WARP/其它VPS分流谷歌流量的方式,立刻解决问题。
若还有AI不降智的需求,可参考:[经验] AI不降智的代理方案
其它关于谷歌归属地的文章: [经验] Gemini, Antigravity 不能用?谷歌相关的一些归属地汇总
